Спасибо за Ваш ответ-вопрос.
Я начал грешить на Южный мост, т.к. при прозвонке (проверка диодов) по цепи питания у меня пищал прибор. Я подумал что 30 Ом слишком мало, как оказалось, 12 Ом при прозвонке другой рабочей материнки, что я ошибся.
Короче говоря мост в порядке, электролиты заменил, в блоке питания оказались тоже вздутые электролиты.
После замены оных, все завелось и работает.
Спасибо за наводку.
П.С. Помоему всетаки у моста одно питание, через стабилизатор на двух АО4404, +1,5В.
Спасибо за наводку.
Еще раз спасибо.
