я звонил соседний вывод 24(phase2) на
А теперь попробуйте задуматься, что нужно измерить, чтобы было понятно - то ли вы неправильно определили положение вывода EN, то ли указанные скачки обусловлены не работой стабилизатора CPU_VCORE:D.
я звонил соседний вывод 24(phase2) на нем и на затворах транзисторов верхнего плеча напряжение так же скачет и в тех же пределах. На затворах транзисторов нижнего плеча нолики... VCORE 36 MIO = 1,82
+5VDUAL - это коммутатор, т.е. он содержит два силовых элемента. Для вашего случая я бы погадал на n-канальный и p-канальный транзисторы (p-канальный скорее всего будет в небольшом корпусе - вплоть до SOT-23). По поводу Q45 - вполне возможно, что это n-канальный транзистор коммутатора.
нашел я и р-канальник , всё как Вы и говорили , на управлении его тоже ноль , управляется от pnp транзистора t06 nxp.com/documents/data_sheet/PMBS3906.pdf походу этот база5,02 , эмитер5,04 , коллектор ( подтянут к GND через 10 кОм) управляет затвором р-канальника (там ноль) к.з. нет. С n - канального кроме этого резистора на 10 кОм , подтянутого к 12В, вызвонил всю цепочку через пару транзисторов и резисторов , вместе со всеми рассыпухами разрешающими работу V_RAM приходит на MIO 32 SUSACK#_PWRGD1 и , конечно же, на нем нолики...
диагностируем MIO и думаем?
Biostar A960G+ нет питания памяти и СМ (РЕШЕНО)
