Вообще-то 3-фазный преобразователь и однофазный (если
Kpocc писал(-а):
пит процессора 4 фазы
Вообще-то 3-фазный преобразователь и однофазный (если хочется, то можно и 3+1 написать).
Kpocc писал(-а):
скачки от 1,13 до 1,77 причем скачет постоянно , на шиме 25(enable) 0
А теперь попробуйте задуматься, что нужно измерить, чтобы было понятно - то ли вы неправильно определили положение вывода EN, то ли указанные скачки обусловлены не работой стабилизатора CPU_VCORE:D.
Kpocc писал(-а):
эту плату без проца диагностировать - бред?
Можете и без процессора диагностировать - стабилизаторы CPU_VCORE и CPU_VDDNB запустятся без процессора.
Kpocc писал(-а):
чем формируется 5 VDUAL на этой плате через q45?
+5VDUAL - это коммутатор, т.е. он содержит два силовых элемента. Для вашего случая я бы погадал на n-канальный и p-канальный транзисторы (p-канальный скорее всего будет в небольшом корпусе - вплоть до SOT-23). По поводу Q45 - вполне возможно, что это n-канальный транзистор коммутатора.
Kpocc писал(-а):
он управляется через резистор с 12В
Не только - отслеживайте схему.
Kpocc писал(-а):
какой номинал резистора?
10 кОм вполне нормально.
Kpocc писал(-а):
на MIO 121 CPU_VCORE_EN 2.58В
Вы бы лучше схему поотслеживали относительно нагаданных выводов:).
Biostar A960G+ нет питания памяти и СМ (РЕШЕНО)
