Относительно земли.
30 Янв 2015 - 16:47
radioPROfan
12
Относительно земли.
Не стартует ноут hp 1229dx
Для пущей важности можно сдвинуть PR79 и посмотреть,
Относительно земли.
Сопротивление чего и / или относительно чего?
Кстати на 18 ноге PU3 нет напряжения (3,8мВ)
Ох, разобраться бы во всем этом.
Примерно так. Биос именно тот, что относится к
Как я понял если все напряжения на ШИМ
Если Вы заставите данный программатор работать с SPI
Ну проверку я повторю точно) Буду впредь аккуратнее.
Теперь как-то страшно советовать повторить проверку. U13 прошейте.
Отчитываюсь: восстановил сгоревший pr94,диод на входе загорелся белым,
Я думаю нужно подождать до завтра. И там
Самих дросселей? Не интересно. Там несколько
Ну вот на ней то все закончилось. На
Да, нормально, с учетом того, что не озвучили
Завтра посмотрим. Думаю купить щупы по тоньше. А
Так просто он не сгорит. Надейтесь, что ШИМ
8 нога 3,4. 13 - 2,8. 16 - 19,18. 17 -
Замеров - на 1 минуту: 8, 13, 16,
Понимаю, померию напишу тогда вам.
Нормально. Но я говорил о всех выходных напряжениях
На 23 и 20 ногах напряжение 0. Так
1) Проверяйте ВСЕ выходные напряжения с RT8223 2) Проверяйте
Относительно земли.
