у проца - между собой. Можно в довесок
у проца - между собой. Можно в довесок зашунтировать емкостями на матери на землю, только ноги максимально обрезайте у кондёров.
Попробуй почистить контакты слота и разъёма спиртом и плотной неворсистой тканью - бязь и т.д. Если есть осциллограф, то можно посмотреть картинку на этих выводах - нет ли скачков или каких паразитных импульсов?
Смысл измерений такой - задаётся ток через pn переход и измеряется падение напряжения на нём. После АЦП и обработки - вывод температуры перехода в цифровой форме.
