Проблема с мониторингом температуры
Уважаемые суть в следующем, P3BF-переходник FCPGA2. Кинул перемычки от сокета на слот, стал показывать, но как то странно постоянно скачет с частотой 1.5-2 секунды от 40 до 65 градусов. Что бы это могло быть?
перемычки расположил на самом переходнике, их длинна не более 5 см.
Попробуйте зашунтировать проводники керамическими емкостями по 1 - 5,1 нФ. Свейте провода.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Перепробовал различные варианты ёмкостей, что то изменений нет. Если я правильно понял шунтировать между собой, или каждый на землю? Провода свил.
у проца - между собой. Можно в довесок зашунтировать емкостями на матери на землю, только ноги максимально обрезайте у кондёров.
Попробуй почистить контакты слота и разъёма спиртом и плотной неворсистой тканью - бязь и т.д. Если есть осциллограф, то можно посмотреть картинку на этих выводах - нет ли скачков или каких паразитных импульсов?
Смысл измерений такой - задаётся ток через pn переход и измеряется падение напряжения на нём. После АЦП и обработки - вывод температуры перехода в цифровой форме.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
