Полноценная прошивка - полный образ, находящийся во флеш биоса. Пригоден для прошивки с помощью программатора.
Апдейт - код, предназначенный для обновления части прошивки с помощью штатных средств. В данном случае - bios region. В случае любой ошибки при редактировании и последующей прошивки - спасти ситуацию сможет только полная прошивка SPI флешки на программаторе.
Поэтому при любых действиях с изменением кода биоса очень желательно иметь в резерве полную прошивку и программатор.
На оф. сайтах производителей ноутбуков последние годы больше попадаются именно апдейты. А полные прошивки - больше как исключение.
Мягко говоря не вершина корректности
Колхоз - малхоз, культур - мультур нету. Что поделать - голодное детство, нехватка витаминов, деревянные игрушки, ничего не видел круглее граненного стакана... ну и т.д.
