Коллеги, ситуация такая.старый мульт сдернул, все почистил под
Коллеги, ситуация такая.старый мульт сдернул, все почистил под ним, а под ним такая картина была, вобщем вся площадка под мультом была черная, почистил поставил новый мульт ревизии HXA, какой был под рукой как говориться, далее был замечен и устранен сгоревший мосфет с позиционным номером Q6 (в цепи формирования +1,05V, верхний по схеме), заменил оба. При подключении зарядника (АКБ села в хлам) ничего не произошло, не один светодиод не горел, но при нажатии на кнопку выяснилось что все питания появляются кроме процессорных VCORE. далее после дальнейших манипуляций был замечен тот факт, для меня пока не понятно, шевельнул плату или еще что то загорелся светодиод заряда АКБ белым светом, после нажатия кнопки включения он запустился на 1 секунду и вырубился, после этого больше не включается.проведя измерения выявил что в коротыше дежурка как по линии +3V_ALW так и +5V_ALW..сейчас пока выясняю в чем дело...
quanta_r09_r09a_17_opt_rev_3a_-_dell_inspiron_57207720.pdf 1.71 МБ
