Подскажите какой ревизии должен стоять мульт
Добрый день, коллеги!Подскажите пожалуйста какой ревизии мульт должен стоять в ноуте Dell Inspirion 5720, мать DA0R09MB6H1 REV: H (quanta R09)? Дело в том что ноут первоночально был залит, другой мастер менял мульт, но его и на минуту не хватало он выходил из строя..вообщем другим мастером было заменено два мульта, которые вышли из строя..сейчас стоит IT8518 CXA, но тот ли мульт ставили?
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Этот и стоит, IT8518E, ревизию не подскажу, да это и не столь важно - электрически они все совместимы.
Наверное стоит посмотреть, чем он питается?
Аватар пользователя Xman777
Так да, совместимы, но не помню где был случай где нужно было ставить именно HXA-ревизию..В смысле питается?))питание 3В дежурными..)))имеешь ввиду что с питанием может быть бяка какая-нить?это я не успел проверить, теперь только в понедельник..
И не только с питанием. Вылет EC контроллера - в большинстве случаев только следствие. Сами по себе они конечно могут дохнуть, но не так уж и часто (у меня).
Тем более залитики - сам по себе, это если ноги отгнили.
Да там и там полный пи.., после того мастера.. Знаю, вот в понедельник сниму мульт с флешкой (флешке тоже досталось) вместе, там потому что такой писец, сначала все вычистить надо..вообщем до понедельника!)))
да и кстати с питанием по линии 3в вольта лажа какая то была, плюс к этому отсутствие постоянной соствляющей на 1,5,6 ногах флеш памяти..соответственно никакого обмена по ним..
Коллеги, ситуация такая.старый мульт сдернул, все почистил под ним, а под ним такая картина была, вобщем вся площадка под мультом была черная, почистил поставил новый мульт ревизии HXA, какой был под рукой как говориться, далее был замечен и устранен сгоревший мосфет с позиционным номером Q6 (в цепи формирования +1,05V, верхний по схеме), заменил оба. При подключении зарядника (АКБ села в хлам) ничего не произошло, не один светодиод не горел, но при нажатии на кнопку выяснилось что все питания появляются кроме процессорных VCORE. далее после дальнейших манипуляций был замечен тот факт, для меня пока не понятно, шевельнул плату или еще что то загорелся светодиод заряда АКБ белым светом, после нажатия кнопки включения он запустился на 1 секунду и вырубился, после этого больше не включается.проведя измерения выявил что в коротыше дежурка как по линии +3V_ALW так и +5V_ALW..сейчас пока выясняю в чем дело...
quanta_r09_r09a_17_opt_rev_3a_-_dell_inspiron_57207720.pdf 1.71 МБ
Подскажите название элемента(микросхемы) и за что она отвечает (по возможности) позиционное обозначение u19 находится рядом с cmos батарейкой
А схема из предыдущего поста никак не скачивается, чтоб самостоятельно посмотреть?
APA2613RI-TRG. Усилитель звука.
Вот участок схемы для аудио
audio.jpg 71.22 КБ
Вот ссылка на полную схему yadi.sk/d/wPY8WPwoiAiV8
