Bishop Попробую там заказать, спасибо. Еще хотел спросить, если сделать даунклок граф. чипу, он может меньше греться будет? Он плавно, минут за 5 разогревается до (возможно) 50+/- градусов, не могу сказать точно, пирометра нет, а палец кратковременно только держит... учитывая болевой порог в 45 градусов, думаю, что не сильно выше 50 (может около 60) градусов он греется... Для чипа это вроде не очень страшно... Задача не стоит на нем в кризис рубиться, главное вывод изображения на дисплей, поэтому пришла идея про даунклок чипа... Вчера нотик без дисплея и WiFi проработал 1,5 часа от аккума и 2 часа в целом, пока я на него ставил Win7 и все такое...
Bishop Попробую там заказать, спасибо. Еще хотел спросить, если сделать даунклок граф. чипу, он может меньше греться будет? Он плавно, минут за 5 разогревается до (возможно) 50+/- градусов, не могу сказать точно, пирометра нет, а палец кратковременно только держит... учитывая болевой порог в 45 градусов, думаю, что не сильно выше 50 (может около 60) градусов он греется... Для чипа это вроде не очень страшно... Задача не стоит на нем в кризис рубиться, главное вывод изображения на дисплей, поэтому пришла идея про даунклок чипа... Вчера нотик без дисплея и WiFi проработал 1,5 часа от аккума и 2 часа в целом, пока я на него ставил Win7 и все такое...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
