Нашёл. Как обычно, проблема с вторым видео (Nvidia возвращается...), по чипу практически 0 Ом
Это я так, мимо проходил. Ну и про 0 Ом...
При таком реальном сопротивлении первая цитата выглядит неправдоподобно. Оно уж если сдохло, то безвозвратно.
Замечено, что некоторые ШИМ контроллеры на современных ноутбучных платах (десктопы идут редко, про них не скажу), сажают выход стабилизатора на землю, полностью открывая транзистор (-ры) нижнего плеча при отключении питания и до полной разрядки емкостей по входному питанию. Т.е. разработчикам мало цепочек discharge, они еще и так делают.
Если этого не учитывать, можно легко записать какой-нибудь процессор в разряд трупов с закороченным питанием ядра или контроллера памяти (это к примеру). Стоит дать плате чуть отлежаться незапитанной, как "чудным" образом КЗ по данному питанию пропадает.
