кхм... лучше всего - по схеме (которую я вот не смотрел, поэтому опять всё абстрактно будет). повергуды объединяются в стайку, так что лучше смотреть со стабилизатора энейбл и повергуд двумя лучами. есть некоторая вероятность отлова, но гемор ещё тот канеш - быстро всё...
думаю таки лучше сначала выяснить причину выключения более крупно и если уж выяснится, что какой-то стаб пошаливает, тогда и швыряться... ноут же не залитик, оно вообще вряд-ли до этого швыряния дойдёт...
...есть ещё один идиотский момент, но таки его придётся вспомнить, а то покоя не даст -без батареи, при подключении БП, есть некоторая пауза (объяснять её смысла нет - всё очевидно), в течение которой кнопкой включения хоть утыкайся - толку не будет надеюсь, не Ваш вариант
