Пока проблема ушла. Тестирую. сделал: 1. Поменял на всякий случай
сделал:
1. Поменял на всякий случай процессор
2. Отключил в биос сетевую плату, а также на всякий случай и e-sata, ну и фире-вире ))
3. На чип САТА приладил небольшой радиатор, что охладило его пыл.
Поставил систему (7-ку). Гонял пару часов, шевелил и перешибал плату... поставил внешнюю сетевуху. Пока без перезагрузов, и всегда стартует.
не пойму только, в чем причина... ведь она скорее всего еще есть, только спряталась.
