Доброго времени суток.
Попала на ремонт материнка от Асуся с нареканиями что нужно "несколько раз ткнуть кнопкой дабы на экране что-то появилось". Сначала подумал типовуха - отвал юга или сокета т.к. попадало несколько изделий этой серии с такими дефектами. Манипуляции с сокетом результата не дали. Остался юг. Снял - внешне пайка аккуратная. Посадил обратно. Мать стартанула и завелась, поработала немного. Отключил, навел красоту , подключил - та же песня (старт и только шум вентилятора).
Решил поэкспериментировать .
Что заметил. Симптомы:
1. Мамка после отстоя с кнопки Power-On/Off заводится но старта не наблюдается
2. На посткарте от мастеркита в это время чаще всего выводится любой код 1Сh, 1Eh, 6A закономерности не наблюдал, но чаще всего проскакивали эти кода. Эти же кода и были с самого начала.
3. Заметил что, после нескольких минут "прогрева" во включенном состоянии можно спокойно выключить кнопкой и обратно включить, после чего мать успешно стартует и работает до следующего отключения с простоем и независимо от того находится БП в сети или нет.
Напряжения питания что в случае с "глюком" что в рабочем состоянии одинаковы. Так что их исключаю.
Биос шил.
Поискал по Инету - многие жалуются на такое поведение, но решения так и не нашел.
Надыбал одно упоминание где грешили на юг но тема заглохла, а проверить так ли это нету под рукой донора.
Прошу совета.
Re: Не регулярный старт Asus P5K SE
Таже плата. При включении на посткарточке или 00 или что-то там начинает бежать ... и перезагрузка. И все с начала. И так может быть или долго или загрузится и работает. Интернет есть. Так как стояла в нулях - думал отвал сокета - прогрел с флюсом, покачал - результат тот же :-(
Уже хотел ЮМ махнуть.
Но тут принесли проблемный комп с материнкой Asus P5KC - нету интернета, при выключении: все выключается но БП продолжает работать (вентиляторы все продолжают работать) Удалил драйвера сетевухи, поставил заново картина та же. Сетевая показывает отправленные пакеты и 0 принятых.
Чип сети Atheros Attansic L1 - сдул, в Bios Setup-е отключил
Возобновилась нормальная работа.
А теперь вернемся к плате Asus P5K SE. Там тот же чип сети Atheros Attansic L1. Почитав, что пишут об этой сетевой, решил что легче ее смахнуть нежели ЮМ, смахнул - нормальная работа возобновлена
ПС. вижу что уже более двух лет прошло. Топик стартеру так никто и не ответил.
думаю что в аналогичных случаях начинать надо с сетевого чипа.
то запускается (до загрузки системы даже), то вообще молчание с кодом 1С (а иногда и несвязные коды и перезагруз), и ни ресет ни отключение не помогают. Пока еще есть вероятность нескольких причин: отвал сокета (потому, что при манипуляции с материнкой она перезапускалась), или этот злосчасный сетевой чип L1. Чип безумно горячий. А также горячий даже в дежурке контроллер sata (у разъема sata_e2).
Сетевуху то я сдую. А вот вторая микруха - вопрос... в сети пишут, что для нее высокая температура - норма.
пока вопрос не решенный.
хозяин говорил, что мать умирала долго... но теперь у него вообще перестала стартовать.
биос перешил сразу. Но и сразу запускалась она у меня. Может все-таки и отвел сокета... ведь у хозяина она в статике в системнике стояла, и замолчала. А у меня то она на монтажном столе, шевелится ))
Если найду причину - отпишусь.
сделал:
1. Поменял на всякий случай процессор
2. Отключил в биос сетевую плату, а также на всякий случай и e-sata, ну и фире-вире ))
3. На чип САТА приладил небольшой радиатор, что охладило его пыл.
Поставил систему (7-ку). Гонял пару часов, шевелил и перешибал плату... поставил внешнюю сетевуху. Пока без перезагрузов, и всегда стартует.
не пойму только, в чем причина... ведь она скорее всего еще есть, только спряталась.
