Перед новым годом делал CHIEFTEC CTG-750C, схемотехника немного отличается, но суть та же, так в нём тоже транзисторы живы остались (один пробило на радиатор через изолирующее колечко и прокладку но сам выжил), заменил пару резисторовв той же цепи и предохранитель, но результата не было, так же КЗ при запуске, заменил шим и всё пошло. ЗЫ. Звиняюсь, не правильно понял, думал у автора блок в КЗ уходит при запуске, а не в защиту, смутило :
