Вернул систему на заводские установки посмотрел в диспетчере дрова - Intel hd 4000 + nvidia 650m. Драйвера монитора при выводе на внешний - "Универсальный PnP" ID оборудования Monitor\NEC6664 , а второй (я так понял моя матрица) ставится как "Цифровой плоский монитор (1024х780 60 Гц)" ID оборудования Monitor\MS_0003. В ветках реестра (через MonInfo )нашел зарегистрированный драйвер я так понял той матрицы что стояла до этого ID оборудования Monitor\CMO1720, пробовал создать inf и подменить драйвер - результата не дало. Как только отключаю intel hd4000 ? перегружаю ноут получаю картинку с норм разрешением. Драйвер монитора становиться "Универсальный НЕ PnP" ID оборудования Monitor\default_monitor и я так понимаю работает Nvidia 650m. Я собственно не могу сообразить куда мне копать ? Это софтовая проблема ? или все таки проблема с EDID матрицы?
