Помогите решить образовавшуюся проблему! Заменил разбившуюся матрицу N173HGE L11 Rev C1 на новую N173HGE L11 Rev C2. Первое включение показало логотип Acer с раздвоением экрана. Было принято решение слить прошивку со старой и залить в новую. Сделать этого не смог т.к. нет переходника. Выпаял флеху со старой и пересадил на новую. При включении стал виден Логотип Acer и бусинки загрузки Windows 8 после этого изображение пропадает и остается только LED подсветка. При подключении внешнего монитора изо автоматом переходит на него и все работает в штатном режиме. Пробовал восстановить заводские настройки Windows, изменений нет. Нашел на плате матрицы еще одну флеху серии 24ХХХ - пересадил ее тоже - результата - нет! Пробовал грузиться с флешки в Win PE 8x64 изображение выводится без проблем на установленную матрицу сразу с разрешением 1920х1080 правда VGA дрова со знаками вопроса. На борту intel i5 + Nvidia 650m. (Не знаю есть ли связь, но заметил что не включатся Wi-Fi. Пишет беспроводная сеть отключена, при нажатии функциональных клавиш - включается режим "в самолете", а Беспроводная сеть так и остается ОТКЛ. Был ли раньше Wi Fi - то же не знаю - ноут не мой). Помогите победить проблему!!!!!
Я все экспериментирую : Установил Windows 8.1 - все встало ровно (процесс установки был полностью виден), загрузился раб стол и т.д. Все вернулось на "круги своя" когда установил драйвера на видео! А точнее как оказалось Intel HD 4000. Ну ни в какую не хочет работать с моей матрицей. Как только откатываю драйвер на стандарт от Майкрософта - после перезагрузки картинка возвращается! Что за беда ? Мож кто сталкивался? Как побороть , где капнуть?
на Nvidia тоже драйвера поставили? может у Интела видео 3000?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Вернул систему на заводские установки посмотрел в диспетчере дрова - Intel hd 4000 + nvidia 650m. Драйвера монитора при выводе на внешний - "Универсальный PnP" ID оборудования Monitor\NEC6664 , а второй (я так понял моя матрица) ставится как "Цифровой плоский монитор (1024х780 60 Гц)" ID оборудования Monitor\MS_0003. В ветках реестра (через MonInfo )нашел зарегистрированный драйвер я так понял той матрицы что стояла до этого ID оборудования Monitor\CMO1720, пробовал создать inf и подменить драйвер - результата не дало. Как только отключаю intel hd4000 ? перегружаю ноут получаю картинку с норм разрешением. Драйвер монитора становиться "Универсальный НЕ PnP" ID оборудования Monitor\default_monitor и я так понимаю работает Nvidia 650m. Я собственно не могу сообразить куда мне копать ? Это софтовая проблема ? или все таки проблема с EDID матрицы?
Все таки правильные у меня мысли были изначально! Надо было сразу копать в сторону Device ID !!!! Оказалось что "Универсальный драйвер PnP" монитора не понимает что за матрица (с Device ID CMO1720) к нему подключена. Покопался в наборах драйверов для дисплея - нашел "Generic PnP Monitor" который практически без проблем встал и опознал матрицу! Тему закрываю.
