Минусы ИМХО вообще надуманы. Схем нет на
Минусы:
1) нет нигде его схемы (только похожые)
2) неефективная система охлаждения (при малой даже нагрузке кулер дует как пилесос (сильный шум), а иесли поменяю кулер, может сгореть БП)
Минусы ИМХО вообще надуманы. Схем нет на очень многие блоки, тем не менее это не мешает им быть весьма добротными. А по поводу шума, так блоки с 80мм вентилями частенько работают шумнее, чем с 120мм, ибо вращаются вентили на бОльших оборотах, отсюда и шум. Поэтому не берите в голову, если трансы живы, дорожки не перегорели, то можно чинить. Не, есть конечно люди, для которых и горелые трансы м дорожкаим не помеха, но я к примеру, ну, транс еще взялся бы перемотать, но дорожки восстанавливать не буду - не эстетично получается (понимаю, что это все равно не видно, но знать то я об этом буду, поэтому как то не комильфо).
ATX-350-102 не работает
