1. Вопрос о замене БИОСа в конфе обсуждался, Как правило, если с не родным плата и заводится, то работает хуже, чем с родным.
2. ClockGenerator отвечает за управление частотами. Как правило его можно программировать на разные варианты частот, чем собственно и пользуется SoftFsb и другие програмы. Но так как каждый генератор надо программировать согласно его описанию, то нужно при запуске програмы указать его тип или даже создать для него описание, если программе такого нет, но предусмотрен механизм для добавления новых.
Не стоит постить несколько сообщений подряд. Редактируйте свое сообщение.
Gektor
