Конечно, напишу. А пока идут APW7073 остаётся
Отпишитесь, если отремонтируете. Может быть полезна информация.
Конечно, напишу. А пока идут APW7073 остаётся вопрос по транзисторам. У меня на плате преобразователя стояло 4 транзистора M3004D Есть три варианта решения по их замене:
1.Заказать в Китае и снова ждать месяц.
2. Оставить только два транзистора из 4. По сути там 2 транзистора стоит а 2 вторые подключены к ним параллельно. Да, ток по линии 3,3v блок сможет отдать меньше, но ведь для современных систем основной является линия +12v поэтому думаю не будет проблем если я оставлю только 2шт.
Какие могут быть проблемы при таком решении?
3. Есть транзисторы 06N03LA. У них максимальное напряжение сток-исток 25V против 30V у M3004D, а максимальный ток стока 50A против 55A. Зато сопротивление перехода сток-исток в открытом состоянии 5.9 Mom против 8.5, что является плюсом. Вот теперь ломаю голову можно ли заменить M3004D на 06N03LA?
Хотелось бы услышать мнение по 2 и 3 варианту....
ipb06n03la.pdf 348.48 КБ
qm3004d.pdf 307.57 КБ
