В ремонте блок питания AeroCool Imperator 850W. Стабилизация наприжений раздельная по всем линиям. Не стартует, уходит сразу в защиту. Собран на: ШИМ CM6805G, дежурка 6069H, cупервизор ps223, стабилизация напряжений 3,3V и 5V собрана на локальных ШИМ APW7073(две вертикально впаянных идентичных платы), также на обратной стороне платы распаяна микросхема SP6019(я так понимаю это контролер синхронного выпрямителя канала +12). Чтобы легче было ориентироваться даташиты прикрепляю. Первичный осмотр выявил 1 неисправный транзистор на плате DC-DC преобразователя 3,3V (КЗ по всем ногам). Всего на этой плате четыре таких транзистора M3004D и соеденены они попарно-параллельно. Отпаял, оставил по 1 транзистору в каждом плече. Включаю, снова уходит в защиту. Транзистор тот, что припаял на место пробитого снова пробило. Правильно ли я поступил выпаяв из каждого плеча по 1 транзистору на плате преобразователя 3,3V? Пока больше ничего не делал, прошу помощи форума т.к. с подобной схемотехникой сталкиваюсь впервые.
P/S: склоняюсь к тому, что надо будет менять APW7073 на канале 3,3V.
| Вложение | Размер |
| dsc_0258.jpg | 77.44 КБ |
| dsc_0259.jpg | 91.32 КБ |
| dsc_0260.jpg | 49.47 КБ |
| apw7073.pdf | 892.08 КБ |
| sp6019.pdf | 127.99 КБ |
| cm6805.pdf | 428.56 КБ |
| ps223.pdf | 139.09 КБ |
Заказал APW7073, буду менять. Плату преобразователя 3,3V выпаял из основной платы. Получается она автономна и можно будет проверить её после замены ШИМ подав 12V с лабораторного блока питания....
Отпишитесь, если отремонтируете. Может быть полезна информация.
Конечно, напишу. А пока идут APW7073 остаётся вопрос по транзисторам. У меня на плате преобразователя стояло 4 транзистора M3004D Есть три варианта решения по их замене:
1.Заказать в Китае и снова ждать месяц.
2. Оставить только два транзистора из 4. По сути там 2 транзистора стоит а 2 вторые подключены к ним параллельно. Да, ток по линии 3,3v блок сможет отдать меньше, но ведь для современных систем основной является линия +12v поэтому думаю не будет проблем если я оставлю только 2шт.
Какие могут быть проблемы при таком решении?
3. Есть транзисторы 06N03LA. У них максимальное напряжение сток-исток 25V против 30V у M3004D, а максимальный ток стока 50A против 55A. Зато сопротивление перехода сток-исток в открытом состоянии 5.9 Mom против 8.5, что является плюсом. Вот теперь ломаю голову можно ли заменить M3004D на 06N03LA?
Хотелось бы услышать мнение по 2 и 3 варианту....
Блок питания отремонтировал. С транзисторами не стал экспериментировать. Замена ШИМ APW7073 и транзисторов M3004D в DC-DC преобразователе 3,3V решила проблему. Детали заказывал на Aliexpress.
Спасибо, за то что отписались. Завершенный ремонт всегда полезен последующим ремонтникам.
