В данном случае, если собрались менять карту, то все равно, 64 или 128 бит, видеобиос стоит на самой карте.
Главное - чтоб была совместима с Вашим ноутбуком.
С точки зрения замены карты целиком информация на чипе не несет для Вас ничего значимого, разве что дата выпуска чипа - в конце второй строки.
Любая подобная карта является "сильно БУ", и ее покупка и на сколько ее хватит - лотерея.
И поменьше смотрите видео на ютубе
В данном случае, если собрались менять карту, то все равно, 64 или 128 бит, видеобиос стоит на самой карте.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
