Просто в продаже есть 9500М 64 bit, я видео смотрел, что может из-за битности не подойти такая видеокарта, но там чип был впаян в материнку ноутбука и отсутствовали два чипа памяти, так что им пришлось прошивать биос на программаторе, предварительно выпаяв его и какие-то нулевики впаивать. Вот и хочу знать как расшифровываются кристаллы. Что конкретно обозначает какая цифра...
В данном случае, если собрались менять карту, то все равно, 64 или 128 бит, видеобиос стоит на самой карте.
Главное - чтоб была совместима с Вашим ноутбуком.
С точки зрения замены карты целиком информация на чипе не несет для Вас ничего значимого, разве что дата выпуска чипа - в конце второй строки.
Любая подобная карта является "сильно БУ", и ее покупка и на сколько ее хватит - лотерея.
И поменьше смотрите видео на ютубе
В догонку:
- живой и настоящий чип (коих днем с огнем не найти) - ~ 2000р. без доставки
- т.к. реально оригинальный чип найти не просто - умение зашить в карту другой видеобиос. Но это уже мелочи после ответа на вопрос - на чем паять.
это и 8600 и 9500 у них только биос разный
GeForce 9500M GS 128 bit.
Не понятна суть вопроса - обычно чипы покупаются как раз по маркировке (G84-625-A2), а не торговому названию.
В данном случае, если собрались менять карту, то все равно, 64 или 128 бит, видеобиос стоит на самой карте.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
А если поменять чип самому?
да не вопрос. на чём будете менять уже решили? примус, керогаз, духовка, русская печка, автоген?
...ложки нет
продать человеку что ли чтобы не мучился
с новым чипом 10 года
В догонку:
Соберу скоро паяльную станцию, чип на али стоит косарь, сначала попробую нагреть - для диагностики, потом если все пойдет - отреболлить
aliexpress.com/item/G84-625-A2-G84-625-A2-100-NEW-IC/1337907006.html
уже трафарет нашел на ебае.
ebay.com/itm/281414341963?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK...
и шары заказал на али
aliexpress.com/item/0-76-0-6-0-5-0-45mm-Set-BGA-solder-ball-lead-free-25-0...
припой для БГА чипов лежит уже давно дожидается
aliexpress.com/item/3pcs-Solder-Soldering-Paste-10cc-Flux-Grease-RMA223-RM...
Надо всего то нижний подогрев собрать и верхний и ВСЁ!!!
чем бы дитя не тешилось, лишь-бы водку не хлестало
так держать
кстати, чипак смахивает на сильно б.у. ...я бы в партсе таки брал... и траф тоже
...ложки нет
