Занимаюсь ремонтом сотовых, ноутбуками особо не занимаюсь, нет реакции на кнопку значит при нажатиитна неё ни включается Кулер, не загораются никакие индикаторы, на внешние устройства типа сдром и тд не подаётся питание. По поводу прогрева я поняли диагностируется неисправность некоторых м/с. На плате не обнаружено отсутствующих элементов и следов ремонта, ничего не нагревается. Вопрос какие напряжения смотреть в первую очередь, т к не вкурсе какие должны присутствовать в дежурном режиме.
