Внешних повреждений не обнаружено, на прогрев не реагирует.
Это магия такая - на кнопку реакции нет - надо погреть?
И интересное вступление. Кто-то ковырялся - не сделал. Теперь взялись Вы, ничего в этом не понимая. Шанс есть, что пациент будет жить, как думаете?
- проверять внешний вид платы на предмет аномалий, сбитых и снятых деталей.
- проверять все вторичные источники питания на отсутствие КЗ относительно земли.
- подключить зарядник и проверить все дежурные напряжения. Заодно проверить, не греется ЕC в дежурном режиме.
- проверить условия старта (поск этого словосочетания по форуму).
Все рассказал, осталось только по-быстренькому сделать.
