Предположим карта работает в режиме х8. Однозначно же
Предположим карта работает в режиме х8. Однозначно же нельзя сказать почему, по прежнему остается эта троица претендентов - разъем, шина, мост.:) Или я не знаю каких-то тонкостей?
И почему-то так сильно СМ греется. С обратной стороны мамки под СМ аж текстолит потемнел. Сегодня еще раз пирометром помониторил, поднимается до 61 градуса, палец не возможно держать. А ведь комп даже не загрузился в ось и никакой нагрузки даже нет.
