Здравствуйте. Ремонтирую сабжевую плату. Симптомы - с видеокартой в слоте х16 не запускается, с видюхой в слоте х8 старт нормальный.
У разъема PCI-E x16 на ней механические повреждения - трещина в пластике, думаю хозяин пассатижами пытался реанимировать мамку, были отогнуты пара контактов в слоте (поправил). Вставляю видюшку по кантактам в дырочках разъема видно, что все контакты отклоняются примерно на одинаковое расстояние.
Но картина после этого не поменялась. Материнка стопорится на посткоде OD. Иногда правда мамка может стартонуть и с видюхой в слоте х16, но ооочень редко и если после ничего не шевеля нажать ресет, то мамка опять встает на OD.
Еще обратил внимание еще вот на что: когда очистишь CMOS при старте мамки кулеры на видюхе раскручиваеются на 100%, снижаются обороты на посткоде OD, через несколько перезапусков при старте кулеры на видюхе перестают раскручиваться до 100%, сразу крутятся на малых оборотах.
Радиатор СМ достаточно горячий на ощупь, пирометр показал 52 градуса.
+12В и +3,3В на разъеме присутствуют.
Почитал на форуме, пишут вроде как проблема с прошивкой может быть, но очень уж странно проявляет себя, иногда ж стартует с видюшкой в слоте х16.
Или дело в СМ? Мост покачал на шарах, но проблема осталась.
Подскажите куда еще копнуть, чего проверить?
видеокарта в каком режиме работает?
раз мех. повреждения есть - проверить конденсаторы по шине, да и лучше с микроскопом
ну и биос я бы перешил, [OFF]ибо мех. повреждения могут лишь свидетельствовать о неадекватной реакции пользователя при попытке неудачного "ремонта" ритуальным протиранием фар:lol:[/OFF]
Вечером точно посмотрю. На внешний вид точно такая же как на фото на сайте гигабайта. http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4385#ov Там вроде как ревизия 3.0 на фото.
Ось пока я с ней не грузил, поэтому сказать не могу в каком режиме работает. Проверю.
Да и повреждений то и нет никаких, кроме следов от пассатижей и трещина в пластике слота. Кондеры вдоль разъема х16 на мамке все на месте, сколотых нет, да и там трудно что-то сколоть между радиатором моста и слотом х16. Видюху для тестов использую свою, на ней все на месте и она работает в другой мамке в режиме х16. Микроскопа пока не имею.
Уже накачал несколько. Буду шаманить вечером.
Хозяин сказал, что в этой плассмаске дело точно (указывая на слот х16 :) ), т.к. в мамке стояла тяжолая видюха печ260-ая, а он ее не прикручивал винтом к корпусу.
Но я просмотрел все контакты слота под лупой с обратной стороны платы, все на месте, никаких трещин и т.д. Да и если рукой слот попробовать пошатать, он сидит мертво, никаких шевелений.
Угу, в дырдочку, именно это имел ввиду. :)
Ревизия 3.0 как и на сайте гигабайта.
Биос прошивал, 0D на какое-то время пропадает, но плата карту по прежнему в слоте х16 видит краааайне редко. Я уже и на СМ надавливал с разных сторон, плату изгинал по разному, карточку в слоте наклонял по разному - нифига. Видит карту когда захочет, какой-то закономерности изгибаний или чего-то я не уловил.
Что дальше? Попробовать реболл СМ?
И почему-то так сильно СМ греется. С обратной стороны мамки под СМ аж текстолит потемнел. Сегодня еще раз пирометром помониторил, поднимается до 61 градуса, палец не возможно держать. А ведь комп даже не загрузился в ось и никакой нагрузки даже нет.
