Никогда не был сторонником тупой замены деталей, поэтому и возник данный топик. Иначе просто заменил бы микросхему неглядя.
На четвертой ноге, при нормально работающем мониторе -12.5, при свернутой нижней части -13.1
Попробовал в разрыв этой цепи поставить подстроечный резистор и при появлении проблемы выкрутил на нем нужные -12.5 Проблема при этом не исчезла. Поэтому предполагаю что микросхеме не эта цепь мешает работает.
А форму тока смотрел для того чтобы выяснить кто именно виноват в просадке напряжения- источник питания или потребитель.
Да, и пайка микросхемы и её обвязки, конечно, сначала была осмотрена под микроскопом а сейчас, для исключения всяких случайностей, ещё и пропаял. На ситуацию не повлияло.
