В цепи формирования отрицательного напряжения нечего особенно проверять. Питание там берётся с трансформатора через один диод и два конденсатора. Естественно, на всякий случай, пробовал заменить эти три детали. Глянул форму тока, текущего по этой цепи: увидел что микросхема не только использует эти минус 11-12 вольт, но и сама подпитывает эту цепь на пару вольт в положительную сторону. Похоже, таки, её придется заменить. В общем пока заказываю микросхему. Заменю- отчитаюсь. Не поможет замена- буду дальше приставать с просьбами о помощи
