это то да... вот только как это сопоставить с другим данным нам фактом?
при включении ноутбука кулер начинает крутится на минимальных оборотах и при использовании ноутбука эти обороты не увеличиваются
...хотя, я бы не спешил называть его фактом, пока не увидел бы пару скринов с частотой вращения кулера, первый - сразу по загрузке, пока не прогрелось, второй - после тестовой нагрузки... и делать бы это лучше с лайвСД (например Стрельца) и полноценной аидой, дабы быть более уверенным "на счёт крепких тылов"... на заранее подготовленной флешке, разумеется. Также, будет не лишним, по случаю, в аиде сделать html-отчёт "железных" разделов, чтобы можно было полистать неспешно...
...по поводу выданного скрина, могу заметить, что хром вполне способен в одиночку "вдавить тапку в пол" и "перетянуть всё одеяло на себя". Могу так же заметить, что под родной ОСью (где замечена проблема) всегда будет куча фоновых процессов, которые тоже придётся рассматривать на предмет отжора процессорного времени...
...и, в принципе то, никто не запрещает сделать более простое по выполнению наблюдение: при старте залезть в "сетап" и не грузить вообще ОС. Просто понаблюдать за скоростью кулера, и лучше не на слух (вдруг подводит?), а например закрепив бумажный лепесток рядом с "выхлопом", чтобы видеть насколько он отгибается потоком и попутно термоладошкой контролировать отбрасываемый воздух. Тут уж совсем никаких сложностей нет. Если есть проблемы с охлаждением - они проявятся и так. Если надоест вялотекущий процесс наблюдений под "сетапом", то можно (да хоть с того же стрельца) загрузиться в мемтест...
по крайней мере для всего этого не требуется разборка бука, чего совсем не стоит делать неподготовленному юзеру...
