Здравствуйте! Cтолкнулся с такой проблемой: имеется ноутбук HP Pavilion dv6-6b57er, перегревается при нагрузке , сперва я думал что просто запылился или еще что-то случилось с кулером, т.к. сам не хотел разбирать и проверять, что случилось, я отнес его в сервис, они все почистили, заменили термопасту, проверили кулер, вроде как всё работает как часы, но проблема не пропала, как грелся так и греется, при включении ноутбука кулер начинает крутится на минимальных оборотах и при использовании ноутбука эти обороты не увеличиваются (кулер почти не слышно) , даже при нагрузке, кулер крутится постоянно на малых оборотах и из за этого при нагрузках ноутбук перегревается и падает производительность (особенно заметно это в играх). Повторно носил его в сервис, они все досконально проверили, но так ничего и не помогло, кулер не изменяет оборотов...
В чём может быть проблема, помогите пожалуйста!
Перенес в Песочницу.
проблема видимо в выборе сервиса![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
...ложки нет
Согласен))
Попробуйте обновить BIOS вот отсюда (проверьте соответствия модели и ревизии с Вашим ноутбуком)..
Обычно при обновлении на HP бловер крутится на полных оборотах. Заодно и выясните в бловере ли дело.. Не забудьте зарядить АКБ (на всякий случай), дабы избежать отключения ноутбука во время обновления.
Мне бы подробную инструкцию по обновлению)
На оф. сайте все есть, в т.ч. и подробная инструкция.
На сайте производителя обычно есть такая информация, как самостоятельно прошить(чаще даже в картинках).. Ищите.. Не всё же за вас искать...
Пробовал я обновить, все делал по этой инструкции h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01736634&cc=ru&dlc=r...
Вылезли вот такие 2 ошибки.
Верни ноутбук владельцу
Походу плату тебе подсунули ворованную... Неси обратно в сервис, пусть либо доделывают, либо меняют на другую..
Какие млин страшилки пошли... Нельзя так пугать с утра. Если ко мне с утра завалятся, и начнут выносить мозг по поводу того, что раз не могут обновить биос, значит я у них плату своровал - пипетс, весь день на смарку.
Факт, есть факт) Флешер говорит)) В теме говорилось, что плату меняли в сервисе целиком, по сему возможно поставили либо не оригинал, либо с разбора(вполне возможно, что разобранный ноут был заявлен как украденный). Так что если проблема есть и не получается её исправить самостоятельно - пусть несёт обратно в сервис и ему там доделывают.. или меняют.. ну вобщем исправляют факт перегрева. Если же конечно же топик стартер не ошибся...
Да кстати, alexandrros огласите показания датчиков температуры под нагрузкой... Потестите аидой или эверестом и выложите результаты или скриншот
так нех ворованным торговать или отдавать ноуты недоделанные![](/images/koloboks/rofl.gif)
Alex_cadet aka GM, не надо свои фантазии выдавать за истину в последней инстанции
