Запущенное состояние желательно было указывать в
Crossmen92 писал(-а):
Я замерил напряжение на контактах VRMS (4.98В) и VFB (1.9В) в запущенном состоянии.
Запущенное состояние желательно было указывать в кавычках:).
Если взять типовую схему из документации, то по этим цифрам неплохо видно, что APFC не работает: после выпрямителя амплитудное значение напряжения около 310 В, на выходном электролитическом конденсаторе - примерно то же самое.
на сколько я понял VRMS должно быть в районе 2В
CM6800T писал(-а):
Before PFC is turned on, Vrms (pin 4) represents the peak voltage of the AC input. Before PFC is turned off, Vrms (pin 4) represents the Vrms voltage of the AC input.
Читали? Поняли:)?
александр губа писал(-а):
а лепить его к 15 ноге-ИМХО, наоборот, будет мешать запуску блока
Особо мешать не будет, но в переходных процессах может приводить к перенапряжению на силовом электролитическом конденсаторе.
учили ходить, подсказывали когда падал, а не предлагали сесть и подумать
Если применить эту аналогию к Crossmen92, то мне видится человек, который не умеет ходить, но высаживается в безлюдной местности без средств жизнеобеспечения и имеет таки проблемы:D.
Желающие могут приступить к обучению Crossmen92, начав с английского языка, ТОЭ, электроники со схемотехникой и т.д.
Блок FSP 800W выбило диод
  • Попробуйте, тем более по даташиту он есть. Использовал
  • Тааак и что Вы думаете, поможит кондер если
  • У меня было такая же тема, только я
  • Даташит смотрел, там только обозначения, а номиналы не
  • Нужно найти такой же блок и посмотреть номиналы
  • Вот вернулся к этому блоку снова. Заменил все
  • Вообще не чего не происходит. При замкнутом ПС_ОН,
  • Ну, хотя-бы кулер дергается в момент запуска или
  • Менял, не помогло.
  • Посмотрите мелкие литы возле ШИМ. Может, еще... на
  • Так, с самого начала ШИМ стояла 6800TX, такую
  • Та я понимаю, но так с самого начала
  • http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf на первой странице описаны изменения в обвязке http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800T.pdf
  • Короче еще не как не могу отремонтировать эти
  • 1) CM6800G
  • Видел уже и раньше, но появились новые коменты,
  • Полюбопытствуйте http://www.rom.by/forum/FSP600_ne_vklyuchaetsya
  • Да, я не спорю, я всегда так и
  • Лично у меня, много раз так было-надо отложить,
  • А, я тогда не знал что делать и
  • У Вас была тема http://www.rom.by/forum/Blok_pitanija_AOpen_Z350-08F_Vyletaet_tranzistor, а вот моя
  • Ну не знаю, я ж говорю, если просто
  • Чевой-то в голове не очень вяжется, может поздно
  • Тоесть взять эти ШИМки, и повпихать на
  • Я бы рискнул с уменьшённой нагрузкой перепроверить ШИМки,
  • Так вот и я тоже думаю, что проблема
  • ТАК. Можно, конечно, проверить сопротивления относительно общего провода
  • Так допустим куплю я с другого источника ШИМ
  • Если есть на чём экспериментировать, то на рабочем
  • Поставил ШИМ CM6800G так блок вообще не реагирует
  • кондеры там уже заменены на новые, еще менял
  • А кондеры?
  • Ага, спасибо, сделаю отпишусь!
  • Конечно, ШИМ управляет ключами, но может быть что-то
  • Подключал к компу, при той же нагрузке около
