Я хотел сказать, что давать умные, тупые, ослоумные,
Я хотел сказать, что давать умные, тупые, ослоумные, т.е. разные советы может большое колличество пользователей, а вот определить (диагностировать) повреждение дано, все-таки, не всем!. Очень во многом согласен с MACO,-ему нравится так себя называть (и за это Господу спасибо). Но есть в "русских селениях" и другие пользователи, например, Ромбоводы... И надо прислушиваться ко мнению всех людей, а вот делать выводы могут не все, независимо от дум и осмыслений. Да, кстати, MACO, говорил про лень(и про свою тоже), а вот недавно товарищ уверенно сказал о том, что нельзя людей считать дебилами-и я с ним согласен. А ведь открытия делают люди которые не знают, что это невозможно. Давайте будем корректными:-кому-то нравится поиздеваться- давайте, но в тему; - кому-то хочется помочь-пожалуйста; - кому-то не%ер делать-так это же видно. Давайте помогать друг другу, только это качество отличает нас от хищников.
Блок FSP 800W выбило диод
  • Попробуйте, тем более по даташиту он есть. Использовал
  • Тааак и что Вы думаете, поможит кондер если
  • У меня было такая же тема, только я
  • Даташит смотрел, там только обозначения, а номиналы не
  • Нужно найти такой же блок и посмотреть номиналы
  • Вот вернулся к этому блоку снова. Заменил все
  • Вообще не чего не происходит. При замкнутом ПС_ОН,
  • Ну, хотя-бы кулер дергается в момент запуска или
  • Менял, не помогло.
  • Посмотрите мелкие литы возле ШИМ. Может, еще... на
  • Так, с самого начала ШИМ стояла 6800TX, такую
  • Та я понимаю, но так с самого начала
  • http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf на первой странице описаны изменения в обвязке http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800T.pdf
  • Короче еще не как не могу отремонтировать эти
  • 1) CM6800G
  • Видел уже и раньше, но появились новые коменты,
  • Полюбопытствуйте http://www.rom.by/forum/FSP600_ne_vklyuchaetsya
  • Да, я не спорю, я всегда так и
  • Лично у меня, много раз так было-надо отложить,
  • А, я тогда не знал что делать и
  • У Вас была тема http://www.rom.by/forum/Blok_pitanija_AOpen_Z350-08F_Vyletaet_tranzistor, а вот моя
  • Ну не знаю, я ж говорю, если просто
  • Чевой-то в голове не очень вяжется, может поздно
  • Тоесть взять эти ШИМки, и повпихать на
  • Я бы рискнул с уменьшённой нагрузкой перепроверить ШИМки,
  • Так вот и я тоже думаю, что проблема
  • ТАК. Можно, конечно, проверить сопротивления относительно общего провода
  • Так допустим куплю я с другого источника ШИМ
  • Если есть на чём экспериментировать, то на рабочем
  • Поставил ШИМ CM6800G так блок вообще не реагирует
  • кондеры там уже заменены на новые, еще менял
  • А кондеры?
  • Ага, спасибо, сделаю отпишусь!
  • Конечно, ШИМ управляет ключами, но может быть что-то
  • Подключал к компу, при той же нагрузке около
