БП запускается на полсекунды, в защиту не уходит. Можно запустить с раскачки, но в этом случае no codes и проц холодный
Вычислил путем подкладывания небольшого куска бумажки под процессор. Сначала перемещал, потом, найдя проблемное место, начал уменьшать его придя к тому, что имеем
Проблемы с переводом) Из поисков по форумам понял, что напряжение откуда-то приходит, проходит через процессор и идет на ШИМ давая команду на запуск. А из того что написано по английски ничего не понял, но суть не в этом)
Нашел схему от MSI. Если VID`ы подтянуты к VTT_OUT_RIGHT, то как проверить их ведь без процессора же ничего не будет
