DeeCee писал(-а):БП не переходит из дежурного режима в основной по замыканию контактов PWR_SW? DeeCee писал(-а):Каким именно образом вычисляли "проблемный" контакт?
DeeCee писал(-а):У вас проблемы с переводом или с пониманием переведенного текста
? DeeCee писал(-а):Если вам это сильно поможет, то поищите
. Соответствующий силовой транзистор хорошо виден на матплате, да и соответствующая силовая дорожка тоже хорошо просматривается. DeeCee писал(-а):"Ничего" - понятие растяжимое
. Лог.0 вполне может быть, если если VID'ы штатно подтянуты к VTT_OUT_RIGHT.
