сори, читал по диагонали. Может стоит пройтись в эту сторону?:
При подключении блока питания импульсы на 1-wire бегут (смотрел на 82-ой ноге EC)
импульсы есть, но не сажается полностью до нуля
нижняя полка сколько вольтиков? может уже за пределами? По схеме то подтяжка 2к2, а "проходной" 100ом всего (т.е. ронять должно практически до плинтуса) и дальше собсна ничего особо омического до самой "таблетки" нет... хотя неплохо бы и проверить это... может на досуге поиздеваться и спаять на операционнике неинвертирующий да сунуть в разрыв к ЕСке, чтоб уж совсем форма импульсов была академическая? эт канеш не более чем практическое извращение будет
P.S. если БП не определится, то заряд блокируется (из практических наблюдений, не более)
