Чарджер выдает ACOK (на 21ую ногу 8512), так
7 Ноя 2014 - 14:35
IvanIvanov
117
0.12
Чарджер выдает ACOK (на 21ую ногу 8512), так на всякий случай вспомнил.
Не определяется БП ноутбука DELL Studio 1537
Все детали проверял)) номиналы резисторов соответствуют, полевик тоже
Там кроме несчастного 3904 (который Вы только прозвонили,
На схеме все понятно, больше 3.3 там быть
По кругу надеюсь ходить не будем. Проверяйте все
Тестер вменяемый, 3.3 на EC нормально кажет...
Полка в вольт на разъеме. На EC
оно всех смущает... тестер вменяемый? По поводу
Честно, сам не понимаю... В моем случае,
Основной код биоса - да, грузится в память,
сори, читал по диагонали. Может стоит пройтись в
Так. Еще вот что хотел спросить. BIOS загружается
Набор комманд ite вроде как соответствует набору контроллеров
АКБ живая, заменена на неоригинал, жалоб на АКБ
ITE8512 поставили новый, именно той-же ревизии, что и
Еще раз дали этот ноут)) Никто не берется.
8502E впаял, но результат тот же)) Интересно, почему?
Возможна ли замена на этой платформе EC ITE
