уважаемый kaws
Cпасибо - Огромное! прошил как и Вы, прошивкой от AsRock 880GM-LE FX (версия прошивки 1,50)
шил родной AMIшной утилитой "AFUWINx64.exe" из под Win10 (переписывал все сектора, и бут блок в частности, процесс на минуту завис, но в результате завершился успешно, главное терпение !!!).
Сейчас пытаюсь "усмирить" процессорный вентилятор - крутит на максимуме и не регулирует обороты - прошивка видимо заточена под другие датчики. т.к. температуру процессора в BIOSе определяет как "- 1 С"
(это для меня проблема, буду и дальше играть с настройками, но похоже придётся откатится на стоковую прошивку).
Всё остальное на удивление работает: звук, сеть, 3 sata porta как минимум, в общем всё что подключено работает корректно!!!
и пока, что перезагружаться получается с 5-го раза , но это пока мест.
Спасибо ещё раз.
уважаемый kaws
Спасибо ещё раз.
