zaiganpc писал(-а):Приведите пример маркировки подобной флешки. Насколько мне помнится, если имел место вариант WP#/VPP (M25P32, например), то при VPP>VCC появлялась возможность использовать Fast Program/Erase mode, но в остальном флешка работала вполне штатно (т.е. стиралась и записывалась, при этом использовался внутренний генератор напряжения стирания/программирования).
