Я там опечатку сделал. На Drain такое же
Я там опечатку сделал. На Drain такое же напряжение как и выход с диодного моста тоже 280. Я так понял FB это обратная связь. Еще я так понял что Drain это исток полевика внутри этой микросхемы. На FB там в принципе только оптопара подключена. Питание шима 21В там простой делитель напряжения на резисторах. Вот с трансом тяжелее. 4 вывода и не понятно звонится. Омметр поставил а сопротивление от 7КОм до 10Ком постепенно повышается. Как будто кондер заряжается. Кондеры все впорядке. Выложил фото платы и дорожек. Пайка целая. На фото нарисовал точки замеров напряжения.
bp.jpg 38.46 КБ
vid_na_shim.jpg 32.3 КБ
dorozhki.jpg 37.78 КБ
zamery.jpg 40.02 КБ
nazvanie_bp.jpg 27.56 КБ
trans.jpg 21.23 КБ
