чот "не лепится"... если уж на "входе" трансформатора (т.е. по вашей схемке верхняя точка первички) напруги нет, то обрыв как раз таки ДО транса... в зависимости от конструктива, дорожки при падении могло порвать... фоты бы поглазеть сего чуда... и это... дежурка то... это ж БП на одно напряжение и "дежурка" у него вон разве шо питание шимки... типа 21В намерянного... зато вот на стоке 28В откуда народилось - эт веселее... но можно списать на слегка упрощённую схему... ну да и ладно, пофиг...
далее, гадая на шаре из горного хрувсталя: может таки проверить пайки стоит? особливо трансформатора... да и дорожки на цельность... потом заняться кандёрами (просто профилактически убедиться, после восстановления дорожек)... для начала на питании шимки
