Автор: Furin , 31 марта 2006
Господа, полагаю многие уже сталкивались с подобной мамкой. Подскажите с чего начать.
Симптомы такие: без памяти плата пищит -- 1 длинный - 2 коротких, если память поставить - не пищит, но и не запускается.
ЮМ внешне целый и холодный, на памяти согласно картинке PIT_DDR 2.7В и 1.4В вместо 2.5 и 1.3 соответственно, а вместо 0.3В на p52 (Bank Select Address ?) присутствует 1.36В. Q28-Q29 (APM2054) внешне целые, тестером накоротко не звонятся. Кто ими управляет, куда встать осциллографом?
заранее спасибо.
igils
11 лет 11 месяцев назад
Нет у этого сокета никаких шариков. Ведь говорил - Lotes 478 - специфичный сокет.
Все остальное по пайке - в технологии.
Могу сказать одно - Вашей дуйкой без нижнего подогрева - шансов мало.
Поиск по форуму слова Lotes дает очень много информации к размышлению.
Unior
Попробовал прогреть с низу и немного в боку слота.. сейчас тест показывает стабильно d 0- без нажиманий (с защелкнутым кулером), а с нажиманиями d 4. Стоит ли пробовать дальше греть?
igils
Так вся суть в данном случае - не просто погреть, а со флюсом довести весь припой под сокетом до плавления.
Unior
Поменял другую память - плата стартонула, но только с одним слотом памяти, с двумя, тремя или четырьмя не запускается. Из за чего так?
