Проверить конденсаторы в цепи баз силовых транзисторов
P.S. Если не затруднит, подтолкните пожалуйста - в каком направлении начать диагностику БП (что наиболее часто выходит из строя в БП) если визуально все элементы целы, а БП уходит в защиту при большой нагрузке по линии +12В?
Проверить конденсаторы в цепи баз силовых транзисторов (если биполярные), 4,7 мкФ 50В, проверить лучше заменой.
