Допустил ошибку в начальной диагностике.
Виновник - БП. Уходит в защиту, несмотря на то что все емкости и другие компоненты визуально целы (изначально всё осматривал).
Причем, БП запускается если выполнить что-то одно из перечисленного (снизить нагрузку на линию +12В):
1. вытащить ВК;
2. вместо HD2400 я ставил 6600GT - с ней запускался, не смотря на то, что по спецификации у неё максимальное потребление 28Вт, против 25Вт у HD2400.
Получается, что для запуска GeForce нужны меньшие токи и БП с ней включается. Вот тут я и лопухнулся по-полной. Даже предположить такого не мог, поэтому сразу все подозрения упали на эту ВК (HD2400).
3. отключить 4pin коннектор +12В с доп. питания процессора - запускается, даже если подключена ВК.
Проверил ВК на другой матплате - работает.
Проверил ВК на изначальной матплате, с заведомо исправным БП - тоже стартует. Но, почему в первый раз, когда подключал этот же заведомо исправный БП ничего не стартовало - понять не могу. Наверно так сложились звёзды.
Признаться честно колхозил с ВК немного: спирт со шприца под напором направлял под чип ГП и под чипы памяти, также феном прошелся по конденсаторам над разъемом и чуть погрел элементы под чипом ГП с обратной стороны платы. Больше ничего не делал.
Благодарю всех откликнувшихся и потративших свое время на мои вопросы!
Первый ответивший, Дугин - вы как "в воду глядели". blaze156 и maco - спасибо вам за помощь, узнал много нового.
Ухожу в "Азбуку по ремонту БП".
P.S. Если не затруднит, подтолкните пожалуйста - в каком направлении начать диагностику БП (что наиболее часто выходит из строя в БП) если визуально все элементы целы, а БП уходит в защиту при большой нагрузке по линии +12В?
Вы правы, ВК рабочая.
1. вытащить ВК;
Благодарю всех откликнувшихся и потративших свое время на мои вопросы!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ухожу в "Азбуку по ремонту БП".![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
