Попробовал версию Awdflash посвежее (7.72). На этот раз
Попробовал версию Awdflash посвежее (7.72). На этот раз на другой матери она прошила эту флешку без проблем (все сектора). Но мой комп с ней так и не грузится. Опять сдалал замыкание для вызова сбоя и загрузки с флопа (туда же залил Awdflash 7.72). В этот раз Awdflash прошил всю флешку до конца (без зависания, но только 30% секторов). Естественно комп на такой прошивке не грузится.
Что ли еще свежее взять Awdflash? Какая хоть сечас последняя его версия?
А может быть такое, что на матери не все контакты PLCC32 разъема плотно прилегают к флешке (в результате тог же замыкания A15 и A16), в результате чего фешка не хочет вся заливаться?
Есть еще один вопрос (это на случай, если флешка все таки сдохла).
Когда я делал переходник PLCC32->DIP32, разъем PLCC32 я снял с какого-то старого внутреннего ISAшного модема (там их было даже 2).
Так в том же модеме было также и 2 флешки. Я в их маркировке не разбираюсь (там есть такие строки: TI A-110FML TMS27PC010 LX56A224E 75358-23 PC010X), пробовал снять копии их прошивок для выяснения хотя-бы их размера, снимает файлы по 128кб с каждой..
Вопрос, можно ли юзать такую флешку на той маме (MVP3BS7-954), если по ману она может поддерживать 1мб флеши INTEL/MX/ATMEL/SST/Winbond (если перемычки переставить), а на сайте производителя мамы есть также и 1мб пошивка для нее?
