http://pcpartner.com/support/bios/VIA694.HTM#mvp3 - ссылка на сайт производителя с
rgt писал(-а):
ollegg
1. Меня смущает что у Вас двухмегабитка на сокет-7 плате (на них мне попадались только мегабитки, причем параллельные, которые на 815/845 не перешить, так как там только хабовые ставятся)
2. БИОС для пропатчивания рекомендуется брать из флешки только в самом крайнем случае, когда найти ее ни на родном сайте производителя, ни в архивах, ссылки на которые есть в ФАКе не удалось
pcpartner.com/support/bios/VIA694.HTM#mvp3 - ссылка на сайт производителя с описанием платы (конкретно для модели MVP3BS7-954 в самом низу)
JP36, JP37 - BIOS Program Voltage / BIOS Select
JP36 JP37 Selection
(1-2) (1-2) INTEL (1MB)
(1-2) (2-3) MX (1MB)
(2-3)* (2-3)* ATMEL/SST/Winbond (1MB)*
(2-3) (2-4) ATMEL/SST/Winbond (2MB)
JP36 & JP37 are pre-installed in the factory. They should NOT be altered by
the users
По наличии файлов прошивок для 2мб на сайте производителя для этой платы и по расположении перемычек на самой плате напрашивается вывод - что флешка все-таки 2мб (я и раньше ее прошивал именно 2мб прошивками). Флешка - квадратная
А из флешки я брал биос из-за того, что раз 5 уже прошивал "свеженькими" прошивками, после чего приходилось восстанавливать биос при помощи другой платы (так же и в случае с тем же Asus TX97-L).
Подскажите может, как ее прошить так, чтоб при включении хотя-бы дискетку запрашивал для восстановления. Или вообще как и чем ее прошить?
Может попробовать другую флешку (1мб), плата по идее поддерживает INTEL/MX/ATMEL/SST/Winbond 1мб флешки (если выставить под них перемычки)? Но где такую взять? Или возможно зашить 1мб прошивку на 2мб флешку?
