Schturman писал(-а):Достаточно почитать документацию на ADP3188 и подумать, напряжения на каких выводах критичны для работоспособности ADP3188. При отсутствии напряжения питания ADP3188 откажется работать, например
. Остальные "критичные" выводы определите самостоятельно. Schturman писал(-а):Думать или не думать - дело добровольное
