Схожая проблема. Ноут Dell N5010, перестала работать зарядка. Без зарядного не включается, мигает оранжевый индикатор разряженной батареи один раз, работает при включенном адаптере. При этом винда показывает что батарея заряжается, но постоянно 0% заряда, сколько бы не стоял, при отключении зарядного естественно ноут выключается. Батарея проходит тест PCChekera без ошибок, по факту выдает напругу 10,48В. Биос последний А15, адаптер распознает норм, как Dell 90w. И батарея и зарядка оригинальные. Что может быть?
