Проверьте не звонится ли центральный штырек с плюсом или землей.
я читал про это, если допустим проблема в микросхеме, ее менять? или проще купить новый бп?Чтобы прозвонить мне придется разбирать корпус бп или есть другой способ? С другой стороны никаких механических воздействий я не оказывал на провод и сам бп. Возможно ли что проблема со входом в самом ноутбуке, куда питание подцепляется?
