производитель просто говорит подсоединяйте провода для прерываний и дма. к слову, гусь должен отвечать на команды и без дма. идсел пробовал по-всякому. к ад22 подключил из-за того, что на этот номер функции идет программирование регистров моста из биос. но можно и из епром взять конфиг, я туда то же самое прописал. думаю что дело не в регистрах, сравнивал уже миллион раз и регистры моста и lpc. драйвер для моста никакой не нужен. задание конфига там очень простое. у меня нет не пнп карт пока кроме гуся чтобы попробовать. но пост карта просто обязана работать, потому что даже на самом мосте есть место для распайки индикатора и можно его заказать уже с ним. инит гуся я скопировал из сдк к нему, просто чтобы показать как он происходит. я сейчас в ручном режиме команды прописываю команды в его ио пространство, вернее там всего пара бит нужна в его контрол регистр чтобы он заработал, но не хочет
